километраж 80-0
  • километраж 80-0
    гледам от няколко дена едно нещо и се чудя
    движа примерно с около 30 и изключвам от скорост и стрелката веднага пада на 0, а още не съм спряла
    сега пробвах от 80 пак пада стрелката на 0 при положение че продължавам да се движа с 80
    някой има ли идея защо километражът прави такива магарии
    това го прави само на изключено от скорост явно без значение с колко се движа
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
    Почти съм сигурен че не ти дава добър контакт датчика на скоростната кутия, ама как се ремонтира не знам
    Аз имам подобен проблем, ама много рядко се случва на няколко месеца веднъж
    "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
    Alfa Romeo 145 1.4 T.S 97 - EX
    Opel Astra J GTC
      то може да си карам и така
      и без това не съм от феновете на изключено от скорост по надолнище, щото нито е икономично, нито е безопасно
      ма си беше само чуденка
        странен проблем... дали нещо зъбното колелце дето върти датчика не се е изронило....
        === 75 1.8 T '86 ===
        === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
        If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
          Първоначално публикувано от Dexer
          при мен изобщо спря да отчита някои знае ли колко пари е само моторчето или там както му се вика на това на километража колата е 146-ца 1.8тс
          http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
          www.ico83.snimka.bg/[/url]
            Гледам, че става дума за 156.., ами аз като сменях скоростната кутия на моята не видях да има датчик за километража и до колкото съм запознат километража взима информация от датчиците на ABS-а? Да изчакаме някой по - вещ в нещата да се изкаже, ама наистина звучи странно!
            Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 PS
              а аз забелязвам че като карам по павета стрелката на километража и на оборотомера играят и много ме дразнят от какво е това?
              Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
                На 156-цата скоростомера се командва от АБС-а
                Няма датчик на скоростите
                Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
                  само да си кажа, че от миналата година тоя номер не ми го е повторил
                  пу пу да не му е уроки
                    Да... сега забелязвам, че темата е от преди 1 година...
